Uconnect 7" fiat tipo enable DAB
General messages
valerc
Re: Uconnect 7" fiat tipo enable DAB
Post by valerc » 26 May 2019, 19:14
Robertoto wrote:
26 May 2019, 18:14
Can you post your proxy configuration and your optionals? Thank you
La mia è una Tipo 1.4 95cv pacchetto comfort , no retrocamera , no nav , AA attivato da me
33 36 33 35 36 30 35 32 36 33 37 4F 55 54 50 55 54 44 4A 49 54 20 16 10 01 4F 04 00 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 00 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 F9 05 01 A4 10 07 8D A0 29 07 07 42 10 00 03 A3 1E 04 02 01 35 63 14 00 4F 03 34 00 83 08 00 1F 00 02 00 80 00 00 00 00 00 30 81 00 25 01 5A 00 47 04 B5 00 4E 00 01 A1 10 00 40 00 01 00 C0 00 81 00 00 00 00 49 00 01 14 50 42 00 00 00 01 00 80 70 00 01 1C C0 00 80 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
valerc
Post by valerc » 27 May 2019, 22:17
Sorry for the OT, someone find the solution to activate the function "follow me" automatically? like mercedes
Roberto0187
Post by Roberto0187 » 18 Jan 2020, 17:22
Buona sera, qualcuno è riuscito ad attivare la funzione dab, a me non riesce ho provato a cambiare il byte 123 in 5d ma da errore e non cambia.
Anche su 500l cross 2018 non mi riesce ad attivare il carplay, ho provato a cambiare i byte 157 160 ma non riesce.
Qualcuno può aiutarmi??
Grazie in anticipo..
Ciompo
Post by Ciompo » 01 Mar 2020, 06:50
Ciao, ho letto tutto il post.
Esiste un tutorial per la mod.
Io ho una tipo s-design 1.4 t jet 120CV my 2019
Vorrei attivare il dab.
Robertoto
Post by Robertoto » 04 Mar 2020, 15:57
Sembra che non si possa attivare su uconnect senza la sigla dab sul modulo infotainment
spiderman58
Post by spiderman58 » 12 Mar 2020, 09:59
Se può essere utile su Giulietta con Uconnect 6.5 si abilita il DAB mettendo 15 oppure 17 al bit 123.
doms72
Post by doms72 » 12 Jun 2020, 15:28
buongiorno a tutti, la mia non dovrebbe in teoria avere il DAB, ma ho visto che l'antenna ha 2 connettori uno blu ed uno bianco sporco, quindi in teoria dovrebbe avere la doppia banda! Ho visto sul modulo sotto il cruscotto lato passeggero che ha 4 connettori:
1 blu (antenna)
1 bianco (antenna)
1 bianco sporco(????????)
1 grigio (monitor)
quindi secondo me dovrei solo abilitare il DAB.
Spero che qualcuno mi sia di aiuto, grazie
Ho smontato il modulo e sull'etichetta non vedo la dicitura DAB, ecco quello che c'è scritto:
Fiat 356 7In vp2 ECE GPS
alex-et3
Post by alex-et3 » 16 Jun 2020, 06:53
L antenna dab ha la spina grigia e se un UCONNECT non ha il dab non si puo semplicemente abilitare,in quanto manca il suo sintonizzatore all interno.
doms72
Post by doms72 » 16 Jun 2020, 07:18
grazi, quindi ho solo la predisposizione ma non il modulo per il DAB.
Qualcuno sa dirmi dove potrei acquistare un nuovo modulo? Grazie
Volevo allegare una foto ma non riesco
alex-et3
Post by alex-et3 » 17 Jun 2020, 10:46
Non hai nemmeno la predisposizione,in quanto manca antenna e cavo....il modulo sarebbe l UCONNECT...quindi devi comprare un uconnect con dab
