Si,il tuo problema te l ha creato l interfaccia,infatti hai visto che solo collegandola alla presa diagnosi si crea un BUS-OFF,cioè un interruzzione di comunicazione in una delle reti can.birrohgt wrote:quindi la colpa è stato del elm difetto?
devo provare con un altro?
con i bit nel log non posso fare nulla? non posso riscriverli con multiecoscan????
Per ripristinare il proxy,dovresti entrare in can setup,andare su adeguamento e poi premere ctrl+alt+c.
A questo punto compare una finestra con il proxy "difettoso" scritto sul body...che in teoria dovrebbe essere simile a questo:
30 34 31 39 38 30 30 31 32 35 33 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 07 06 18 EF 84 00 04 89 04 00 04 81 00 00 07 8F 00 16 00 00 02 84 06 01 00 03 28 00 91 00 53 00 38 00 00 00 00 00 00 00 00 36 51 05 0C 01 00 00 00 3A 28 B8 80 00
Quello che compare nella finestra dovrebbe differire solo di qualche numero rispetto a questo...se è così,correggi i numeri che differiscono.
Poi dagli ok e fai l allineamento proxy.Appena fatto l allineamento stacca l interfaccia e vedrai che tutto dovrebbe funzionare.
Mi raccomando,una sola volta l allineamento,altrimenti ti elimina di nuovo le centraline.
Se tutto andrà a buon fine...butta l interfaccia!
