Multiecuscan 2.0 language files
- Contact:
Re: Multiecuscan 2.0 language files
Hi Yani Czech version is badly translated! program can not correct Czech spelling .. can you send me the dates so I can correctly translate? Thanks
Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 rv2000 Xenon look+Led,Boost control,EGR-OFF
Grande Punto 2010
VFR750 RC36
Grande Punto 2010
VFR750 RC36
Romanian final
- Romana.rar
- (2.45 KiB) Downloaded 2514 times
Ciao Yan,
complimenti per il programma, queste due righe per chiedervi consulenza su un piccolo problemino: con il vostro programma fiat ecu scanner non riesco ad entrare sulla diagnosi motore della mia macchina fiat punto 1.9 jtd del 05/2002. ho tentato su altre vetture con stesso sistema di igniezione ma senza successo, ritengo non sia un problema di cavo ma del programma in quanto entro tranquillamente sulla mia vettura con un altro programma denominato scan master con cavo elm 327 vers. 1.2.
NB. la diagnosi motore con il vostro programma fiat ecu scanner non viene fatta con cavo elm 327 vers 1.2 perchè non funziona è normale? quale cavo elm 327 devo utilizzare?attualmente uso il cavo vag com kkl perfettamente funzionante con il vostro programma fiat ecu scanner soltanto sulla diagnosi air bag e abs.
Secondo voi potrebbe essere un problema del programma visto che il cavo funziona con air bag e abs?
grazie per l'attenzione, si attende una vostra gentile risposta
Andrea
Andrea
This is good russian language file:
Полностью переведенный на русский язык файл интерфейса
100% translate.
P.S. good programm, Yani
100% translate.
- Russian.txt
- (11.46 KiB) Downloaded 2190 times
I'll translate to Serbian, but can't find the original file in English...
Plesase send the link or the file.
Here is the preliminary version, "translated" from Croatian. I still have doubts about few more values (1106, 3073, 3074, 5021...).
Cheers.
Cheers.
- Serbian.txt
- (10.92 KiB) Downloaded 1768 times
- Contact:
Here is a Czech translation
- Czech.txt
- (5.8 KiB) Downloaded 937 times
Grande Punto 2010
VFR750 RC36
Grande Punto 2010
VFR750 RC36
Update turkish language
Very old topic, but anyway here is the updated french one
- French.txt
- (30.16 KiB) Downloaded 220 times
