Retrocamera 500L e 500x
General messages
alex-et3
Re: Retrocamera 500L e 500x
Post by alex-et3 » 25 Jan 2018, 14:00
giusdif wrote:Il MES la fà l’attivazione della Retrocamera ma bisogna avere gli adattatori su ELM 327
il blu e il grigio.
Per poi procede con allineamento proxi
La fa sulla 500X,non sulla L
spiderman58
Post by spiderman58 » 25 Jan 2018, 20:30
Quindi anch'io che volevo cercare di attivare la retrocamera su uconnect 6.5 Live su Giulietta non riuscirò mai a farlo perchè l'uconnect non supporta fonti esterne?
Grazie.
Ciao.
Doriano.
alex-et3
Post by alex-et3 » 26 Jan 2018, 15:00
spiderman58 wrote:Quindi anch'io che volevo cercare di attivare la retrocamera su uconnect 6.5 Live su Giulietta non riuscirò mai a farlo perchè l'uconnect non supporta fonti esterne?
Grazie.
Ciao.
Doriano.
Nella giulietta addirittura è il body che non pilota tale funzione,non solo l uconnect,in quanto non è proprio disponibile la retrocamera in origine per la giulietta
Jarek0808
Post by Jarek0808 » 22 Jan 2019, 09:41
alex-et3 wrote:
11 May 2017, 12:00
Hi!
Do you know what is the byte of the proxy that sets the navigator and the rear camera in the Fiat 500 L?
This is a proxy of a 500L with navigator, DAB radio and rear camera:
33 31 33 33 30 30 32 32 38 36 32 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 16 05 20 4F 04 00 05 10 00 00 00 09 04 00 05 10 00 00 00 A7 C2 71 07 8F 00 37 10 21 20 00 06 00 07 08 8C 06 15 01 28 C0 00 B2 01 35 41 0A 0C 0D 00 80 1E 43 00 00 00 00 35 00 41 03 10 11 16 00 6D 20 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 80 12 00 10 00 00 00 41 00 15 00 00 40 00 49 00 01 00 00 00
This is the proxy of the 500L but with only the radio:
33 31 33 33 30 30 30 33 35 34 36 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 13 07 09 4F 04 00 05 10 00 00 00 09 04 00 05 10 00 00 00 05 C0 71 07 8F 00 37 10 21 00 00 06 00 07 08 84 06 0D 01 3C C0 00 35 01 35 51 0A 0C 0D 00 00 00 43 00 00 00 00 31 00 51 03 10 11 12 00 6A 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 80 12 00 10 00 00 00 40 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00
Thanks!
Hi there,
i have the same problem . I want to activate the RVC in my 500X Uconnect 5", the unit has the RVC sign on the label of course.
Have anybody already found which bytes in the proxy alignement are responsible for the camera activation ? Thanks.
pmaf
Post by pmaf » 25 Feb 2019, 23:05
On Ducato for ativation rear camera is the byte 51 (change it from 00 to 20)
Maybe on 500 is the same
