Retrocamera 500L e 500x
Si può attivare la funzione retrocamera su 500x e 500l ?
Re: Retrocamera 500L e 500x
Se si dispone di una radio che supporta la fotocamera?
Ciao puoi spiegare come si fa
Se montata con la radio adeguate (opzione 316) e il fascio dopo aver collegato una telecamera allora funzionerà, ma sarà anche lampeggiare chilometraggio. Poi Yani deve aggiungere un PROXI opzione nel programma.
Un elenco di tutte le radio:
1 735605097 AUTORADIO 6Q2 + !316
1 735605098 AUTORADIO 6Q2 + 316
1 735605099 AUTORADIO 6Q3
1 735605100 AUTORADIO 6Q5
1 735605101 AUTORADIO 6Q8 + JFA
1 735605105 AUTORADIO 6Q9 + JFA
1 735625458 AUTORADIO 7V1 + JFA
7 735626527 CONNECT 6ZB + JFA
7 735626530 CONNECT 7D2 + JFA
7 735626531 CONNECT 7D3 + JFA
7 735626533 CONNECT 7SB + JFA
1 735634994 CONNECT 7VX + JFA
7 735634994 CONNECT 7VX + JFA
1 735637913 AUTORADIO 6ZE
1 735652458 AUTORADIO !316 + !RTD + 6Q2
1 735652458 AUTORADIO !316 + 6Q2 + RTD
1 735652459 AUTORADIO 316 + 6Q2 + RTD
1 735652459 AUTORADIO !RTD + 316 + 6Q2
1 735652460 AUTORADIO 6Q3 + RTD
1 735652460 AUTORADIO !RTD + 6Q3
1 735652461 AUTORADIO 6Q5 + RTD
1 735652461 AUTORADIO !RTD + 6Q5
1 735652465 CONNECT 7V1 + JFA + RTD
1 735652465 CONNECT !RTD + 7V1 + JFA
1 735652466 CONNECT !RTD + 6Q8 + JFA
1 735652466 CONNECT 6Q8 + JFA + RTD
1 735652467 CONNECT !RTD + 6Q9 + JFA
1 735652467 CONNECT 6Q9 + JFA + RTD
1 735652468 CONNECT !RTD + 7VX + JFA
1 735652468 CONNECT 7VX + JFA + RTD
7 735656010 CONNECT 6ZB + JFA
7 735656011 CONNECT 7D3 + JFA
7 735656013 CONNECT 7SB + JFA
1 735657628 AUTORADIO 6ZE
1 735661689 AUTORADIO !316 + !RTD + 6Q2
1 735661689 AUTORADIO !316 + 6Q2 + RTD
1 735661690 AUTORADIO 316 + 6Q2 + RTD
1 735661690 AUTORADIO !RTD + 316 + 6Q2
1 735661691 AUTORADIO 6Q3 + RTD
1 735661692 AUTORADIO 6Q5 + RTD
1 735661692 AUTORADIO !RTD + 6Q5
1 735661696 AUTORADIO 7V1 + JFA + RTD
1 735661696 AUTORADIO !RTD + 7V1 + JFA
1 735661697 CONNECT !RTD + 6Q8 + JFA
1 735661697 CONNECT 6Q8 + JFA + RTD
1 735661698 CONNECT !RTD + 6Q9 + JFA
1 735661698 CONNECT 6Q9 + JFA + RTD
1 735661699 CONNECT !RTD + 7VX + JFA
1 735661699 CONNECT 7VX + JFA + RTD
- 2017-03-18 01_22_01-Clipboard.png (97.66 KiB) Viewed 6704 times
Hi!
Do you know what is the byte of the proxy that sets the navigator and the rear camera in the Fiat 500 L?
This is a proxy of a 500L with navigator, DAB radio and rear camera:
33 31 33 33 30 30 32 32 38 36 32 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 16 05 20 4F 04 00 05 10 00 00 00 09 04 00 05 10 00 00 00 A7 C2 71 07 8F 00 37 10 21 20 00 06 00 07 08 8C 06 15 01 28 C0 00 B2 01 35 41 0A 0C 0D 00 80 1E 43 00 00 00 00 35 00 41 03 10 11 16 00 6D 20 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 80 12 00 10 00 00 00 41 00 15 00 00 40 00 49 00 01 00 00 00
This is the proxy of the 500L but with only the radio:
33 31 33 33 30 30 30 33 35 34 36 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 13 07 09 4F 04 00 05 10 00 00 00 09 04 00 05 10 00 00 00 05 C0 71 07 8F 00 37 10 21 00 00 06 00 07 08 84 06 0D 01 3C C0 00 35 01 35 51 0A 0C 0D 00 00 00 43 00 00 00 00 31 00 51 03 10 11 12 00 6A 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 80 12 00 10 00 00 00 40 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00
Thanks!
Thanks!
Hi,I tried to activate the retrocamera with blue adapter and gray adapter but during the alignment I get two errors.
First error:(writing proxy data) timeout airbag node(nab)
second error: (writing proxy data)enterteament telematic node(Demand out of range).
I used multiecuscan 3.6.
My radio is fga p.n.0735652480.
After finishing the procedure I find the total kilometers flashing in the car display.
I did not connect the rear camera because I want to activate it first.
If I reconnect to the controller by multtiecuscan,the voice rearview is activated.
But if i search in options o the car radio uconect there isnt any option.
If I enter the reverse gear, nothing happens.
Please help me.
Please help me.
Hi!m.brignoli83 wrote:Hi,I tried to activate the retrocamera with blue adapter and gray adapter but during the alignment I get two errors.
Please help me.
Do you have 500 L or 500 X?
What is the byte you edited?
So check if you set it up correctly
My car is fiat 500x 1.6 mjet 120hp 05/2015.
Can setup \Proxy allignment procedure ( 334 ).
I enabled reaer camera and than i selected proxy allignment procedure.
I dont know other procedure to activate rear camera.
Help me my car radio is uconnect 5" no nav no dab
P.n. 07356524580
I want know if is possible mount rear camera?
P.n. 07356524580
Now you've written the correct car radio code!m.brignoli83 wrote:My car is fiat 500x 1.6 mjet 120hp 05/2015.
P.n. 07356524580
Your Uconnect does not support rear camera, so it does not work!
I just checked in fiat spare parts catalog (eper)
In fact, in your radio label you do not have a written RVC
If you want to mount the rear camera in your unit you have to install a special interface such as this:
http://www.car-interface.com/vendita/it ... riore.html
