Connessione Multiecuscan 4.5 ELM 327 Modificato su Ducato x250
Buona sera a tutti, ho un Camper fiat Ducato del 2012 x250 volevo effettuare il collegamento con Body computer per attivare la temperatura esterna ho il multiecuscan 4.5 con regolare licenza il cavo https://www.multiecuscan.it/it/elm-327-v-1.4-modificata-per-multiecuscan-con-software-free/ cerco di effettuare la connessione e mi dice connessione fallita, dove sto sbagliando? grazie per l'aiuto che potreste darmi
Re: Connessione Multiecuscan 4.5 ELM 327 Modificato su Ducato x250
Buona sera, nessuno riesce a darmi una mano su cosa sto sbagliando? grazie
L'URL che hai pubblicato, https://www.multiecuscan.it/it/elm-327- v-1.4-modificato-per-multiecuscan-con-software-libero, non è stato trovato.
Il sito https://www.multiecuscan.it è un distributore raccomandato / autorizzato, quindi il loro kit dovrebbe funzionare.
Avete la licenza MES 4.5 completa inclusa nel pacchetto in quanto la connessione al body body non è disponibile sulla versione gratuita di MES.
Ti suggerisco di contattare OBDSPECIALIST ITALIA, FRANCIA, www.multiecuscan.it e parlare con loro. In quanto distributore autorizzato, dovrebbero fornirti tutto l'aiuto e l'assistenza di cui hai bisogno.
The URL you posted, https://www.multiecuscan.it/it/elm-327- v-1.4-modified-for-multiecuscan-with-free-software, is not found.
The https://www.multiecuscan.it is an recommended/authorise distributor so their kit should work.
Do you have the full MES 4.5 License included with your package as connection to the body compute is not available on the free version of MES.
I suggest you contact OBDSPECIALIST ITALY, FRANCE, www.multiecuscan.it and speak to them. As an approved distributor they should be giving you all the help and assistance you need.
Ciao s130, grazie mille per l'info che mi hai fornito, provo quello che mi hai suggerito. Grazie
