Problems MES 2.4 grande punto
alex1860
Post by alex1860 » 03 Apr 2015, 08:12
Hi first sorry for my bad english. Im form germany.
Ive got a big problem with MES 2.4 and my interface elm327 Bluetooth.
It wont connect. it cames the error cant connect elm327--- ecu.
The interface is this one : http://www.amazon.de/gp/product/B004YG7 ... ge_o00_s00
can anyone help me please.
how can i connect to the ecu.??
can anyone send me a instruction how to do?
my car is a fiat grande punto 1,2 8v 2006 is year of the building
Re: Problems MES 2.4 grande punto
Post by Alfaeddy » 04 Apr 2015, 09:23
Hallo Alex
Ich deutsch ist es wohl einfacher zu erklären
Dein Grande Punto wird komplett im CAN Bus Protokoll gelesen
und dein Interface hat vermutlich einen Brückenwiderstand auf der Platine der MES es unmöglich macht
das CAN Bus Protokoll zu verarbeiten.
Mehr dazu findest du in diesem Thread
viewtopic.php?f=5&t=1493
Ein weiterer Fehler der oft Probleme macht ist der verwendete Treiber
die Treiber die dem Interface beiliegen taugen oft nichts und wenn Windows den Treiber selbst suchen soll
ist es genau so
Am sichersten ist dieser Treiber
entweder den 2.10.xxx oder 2.08.xx
Gruß Eddy
alex1860
Post by alex1860 » 06 Apr 2015, 05:58
hi Eddy
also mit den treibern... ich habe ja bluetooth... muss ich da trotzdem diese treiber installieren?
hab bis jetzt von windows installieren lassen.
wo sehe ich ob da widerstand drauf ist?
kannst mir hilfe leisten?
Post by Alfaeddy » 06 Apr 2015, 06:43
Hallo Alex
Ja trotz BT wird der Treiber benötigt, denn auch die BT Verbindung hat ja einen Com Port Anschluß
Ob dein Interface diesen Brückenwiderstand hat ?
Hier findest du einiges dazu
Gruß Eddy
saoirse
Post by saoirse » 10 Apr 2015, 13:14
Hallo hast Du denn dein ELM 327 zum laufen gebracht.
alex1860
Post by alex1860 » 12 Apr 2015, 18:22
nein noch nicht....
Post by Alfaeddy » 13 Apr 2015, 10:52
Hallo
Hier kommen mir einige Fragen hoch
- Hast du nach dem Brückenwiderstand gesehen und gegebenenfalls entfernt ?
- Den verlinkten Treiber installiert ?
- Hast du die Bleutoothverbindung eingestellt ?? (COM port)
- Das korrekte Interface angegeben ?
- Die Zündung eingeschaltet ? (Sorry für die Frage)
- Werden alle Abfragen mit OK beantwortet , wenn du Test drückst ?
Gruß Eddy
saoirse
Post by saoirse » 22 Jul 2015, 11:39
Eine Frage hast Du - Skype - könnten uns da über Grand punto unterhalten
