uconnect 7 500x
uconnect 7 500x
33 38 33 33 34 30 32 37 37 34 30 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 16 03 15 4F 04 20 45 10 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 20 45 10 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 D1 FA 0E 02 AC 82 07 E2 60 27 89 07 40 10 10 03 A3 28 64 92 01 35 73 14 01 4F 03 34 01 B3 A8 01 47 4B 07 00 A6 00 0E F9 00 00 10 01 00 05 13 54 91 64 02 AD 00 54 00 01 8A 15 3D 40 00 01 03 C5 00 D5 24 10 08 00 49 02 81 14 7B 42 80 00 00 9B AA 97 41 20 80 80 86 00
byt 145 ORIGINALI 4X4 KILEs quando vedi i byte sono distorti clicca su rispondi x vedere corretto
33 38 33 33 34 30 32 37 37 34 30 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 16 03 15 4F 04 20 45 10 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 20 45 10 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 D1 FA 0E 02 AC 82 07 E2 60 27 89 07 40 10 10 03 A3 28 64 92 01 35 73 14 01 4F 03 34 01 B3 A8 01 47 4B 07 00 A6 00 0E F9 00 00 10 01 00 05 13 54 91 64 02 AD 00 54 00 01 8A 15 3D 40 00 01 03 C5 00 D5 24 10 08 00 49 02 81 14 7B 42 80 00 00 9B AA 97 41 20 80 80 86 00 AA C2 31 00 23 09 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0C C0 01 03 42 00 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
235 byt con porte usb funzionati e copia e incolla cosi prende aggiornamenti dal byt copiati da 143 a 235
33 38 33 33 34 31 32 35 31 30 36 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 19 05 10 4F 04 00 45 10 00 18 02 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 00 45 10 00 18 02 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 FA 04 02 AC 01 08 02 90 2E 09 07 42 10 00 01 A3 28 00 91 01 35 73 14 01 4F 03 34 19 A3 E8 00 58 03 07 00 A4 80 0E 96 00 00 08 21 00 25 11 54 EB 64 02 AD 00 52 00 05 8A 10 3D 40 10 03 03 C1 00 95 24 13 0A 00 49 00 81 14 5A 42 00 00 00 63 A2 99 71 20 80 AA C2 31 00 23 09 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0C C0 01 03 42 00 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 questa e una configurazione originale 2019/235byt
Re: uconnect 7 500x
Cambia:
byte 115: 15=>14
byte 148: 1B=>05
byte 115: 15=>14
byte 148: 1B=>05
Re: uconnect 7 500x
Ho una 500x 1.0 Turbo MY2019 a cui ho sostituito la radio base con lo Uconnect 7 con DAB e GPS e installato i sensori posteriori di parcheggio (centralina Bosch). Lo Uconnect funziona ma non mi fa salvare le impostazioni ed i sensori funzionano solo per la parte audio senza visualizzazione su cruscotto. Dovrei fare l'allineamento, dopo aver rimosso la SGW, ma non so quale è la sequenza giusta di byte per abilitare il tutto. La porta usb, che attualmente funziona con Android Auto, è quella singola.arma500x wrote: ↑09 Feb 2021, 20:53come x altre vetture la 500x non e stata aggiornata la sezione body nella versione 2019 e non e stato inserito uconnet 7 serve aiuto x allineare le perte usb vanno in errore quando inserisco un aggiornamento messaggio di errore reinstallare le porte usb errore 187
33 38 33 33 34 30 34 36 37 33 36 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 16
97 41 20 80 80 86 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00
00 00 00 00 80
Questo è il Proxi originale letto con MES :
33 38 33 33 34 31 34 34 38 35 32 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 19
10 02 6F 04 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 04 00 44 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 7A 2C 01 AC 02 08 02 B0 27 09 07
42 10 00 01 A3 1E 00 11 01 35 73 14 01 4F 03 B4 00 A3 88 00 5D 03 07
00 92 00 10 25 00 00 30 01 00 25 10 54 EB 64 02 A5 00 41 00 05 89 17
3D 40 00 03 03 B9 00 85 06 14 0A 00 49 00 81 14 5A 42 01 00 00 BB A2
19 71 20 80 A4 82 01 00 23 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C0 01 00
82 00 01 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
Re: uconnect 7 500x
quando non fa salvare le impostazioni proxi sono gli spazi tra un byte e l altro non sono corretti poi secondo le porte usb che uno a variano le impostazioni non e facile perche il software che stiamo usando non e aggiornato come x esempio sulla 500l ce la my 2019 con uconnect 7 ho confrontato con una proxy di una 500x 2019 ci sono dei byte diversi quale cambiare non so posso immaginare ma non di preciso il byte 148 fa cambiare la visualizzazione delle porte nel connect in questo caso e 09
proxy originale my 2019
Re: uconnect 7 500x
Questo è il proxi originale di una 500x 2019 o della 500L ? Nel caso fosse della 500x, che configurazione aveva ? Nel senso, Uconnect 7 con GPS e DAB, sensori di parcheggio, etc.arma500x wrote: ↑13 Feb 2021, 17:38quando non fa salvare le impostazioni proxi sono gli spazi tra un byte e l altro non sono corretti poi secondo le porte usb che uno a variano le impostazioni non e facile perche il software che stiamo usando non e aggiornato come x esempio sulla 500l ce la my 2019 con uconnect 7 ho confrontato con una proxy di una 500x 2019 ci sono dei byte diversi quale cambiare non so posso immaginare ma non di preciso il byte 148 fa cambiare la visualizzazione delle porte nel connect in questo caso e 09
Re: uconnect 7 500x
della 500x ovvio con nav
il mio era un esempio di multiecuscan
io arrivo da un uconnect 6.5 avendo momtato uconnect 7 ho avuto probblemi di configurazione sono andato avanti x un paio di anni x non veler andare a spendere soldi il primo passaggio e quello di allungare la proxy a 235 byte che corrisponde alla my 2019 per poi andare a configurare le porte con dei software diversi alla fine vedo le porte ma mi va in errore su aggiormamento software ho caricato la tua proxy sul mes vedo che devi ancora attivare la navigazione
Re: uconnect 7 500x
Grazie del chiarimento, farò un confronto con il mio per capire.arma500x wrote: ↑13 Feb 2021, 18:50della 500x ovvio con nav
Il mio proxy è quello originale senza Uconnect 7, ma con DAB e Telefono. La radio originale era la base senza touch screen e con la porta USB singola + AUX.
Comunque per quanto riguarda il tuo problema delle porte USB, su MES ci sono le varie opzioni selezionabili, perchè non hai usato quelle ?
Che tu sappia, c'è un modo per caricare il proxi sul MES e verificare quali opzioni modifica ? Naturalmente prima di caricarlo sulla macchina.
Re: uconnect 7 500x
con il mes vai in modalita simulazione carichi i byte poi se vai sulle varie finestre fai adeguamento e ti dice come e configigurato pre esmpio nella proxy che ti
ho mandato se vai su external media port ti dice che le porte sono disabilitate byte 115 e uguale a 10 il mistero e tra il byte 146 e il 235 che li inmezzo ce la configurazione che fa vedere al uconnect 7 le porte
Re: uconnect 7 500x
Ok grazie, nel frattempo ci ero arrivato da solo.arma500x wrote: ↑14 Feb 2021, 08:42con il mes vai in modalita simulazione carichi i byte poi se vai sulle varie finestre fai adeguamento e ti dice come e configigurato pre esmpio nella proxy che ti
Per quanto riguarda le porte, ho caricato il tuo proxi e mi dice :
Navigation: Non Presente
External Media Ports: Non Presente
invece sul mio:
External Media Ports: Type 7
che dovrebbe essere quella con USB singola + AUX. Attualmente io ho questa montata che con Android Auto e Uconnect 7 funziona anche senza allineamento. La stessa porta ce l'ho anche sul mio proxi originale e questo è il motivo per cui l'ho lasciata così.
Re: uconnect 7 500x
Sono ripartito dal mio originale ed ho modificato in MES 47R1 solo le cose che mi interessano relative allo Uconnect 7.
Non capisco perchè non cambia nulla in simulazione, nel log dovrei avere il nuovo proxi dopo aver cambiato i valori di default del mio:
Il log:
Lettura dati configurazione CAN...
CAN CONFIGURATION DATA:
4F 04 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
4F 24 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 4F 24 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 4F 24 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 4F 00 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
33 38 33 33 34 30 34 39 35 32 39 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 15 01 24 4F 05 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 20 05 10 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 D1 FA 0C 01 AC 81 07 E2 20 27 09 07 40 10 10 03 A3 1E 24 92 01 35 73 14 01 4F 03 34 00 B3 A8 02 46 03 07 00 8E 00 11 56 00 00 10 01 00 05 02 54 91 8C 02 A5 40 42 00 01 8A 12 3D 40 00 01 03 C5 00 D5 44 10 00 00 49 01 81 12 73 42 00 00 00 13 AA 97 71 20 80 80 85 00
Body Computer (BCM/NBC)
Controllo motore (ECM/NCM)
Quadro Strumenti (IPC/NQS)
Radio Frequency Hub Node (RFHM)
Porta Guidatore (NPG)
Climatizzatore (HVAC/NCL)
Nodo Controllo Freno Stazionamento (NPB)
Guida Elettrica (EPS/NGE)
Impianto frenante (ABS/BSM/NFR)
Nodo Blocca Sterzo (NBS)
Nodo Sensore Parcheggio (PAM/NSP)
Nodo Air Bag (NAB/ORC)
(Multiecuscan 4.7R1)
14/02/2021 11:14:04
Fiat 500X 1.4 16V T-Jet/MultiAir
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure (334)
MODALITA'SIMULAZIONE!!! I VALORI NON SONO REALI!!!
Body Computer (BCM/NBC): EOL Ok
Controllo motore (ECM/NCM): EOL Ok
Quadro Strumenti (IPC/NQS): EOL Ok
Radio Frequency Hub Node (RFHM): EOL Ok
Porta Guidatore (NPG): Rimosso
Climatizzatore (HVAC/NCL): EOL Fallito
Nodo Controllo Freno Stazionamento (NPB): Nuovo
Entertainment Telematic Node (ETM): EOL Ok
Guida Elettrica (EPS/NGE): EOL Ok
Impianto frenante (ABS/BSM/NFR): EOL Ok
Nodo Blocca Sterzo (NBS): EOL Ok
Nodo Sensore Parcheggio (PAM/NSP): EOL Ok
Nodo Air Bag (NAB/ORC): EOL Ok
CUSTOM PROXI NEW DATA:
33 38 33 33 34 31 34 34 38 35 32 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 19 10 02 6F 04 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 04 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 7A 2C 01 AC 02 08 02 B0 27 09 07 42 10 00 01 A3 1E 00 11 01 35 73 14 01 4F 03 B4 00 A3 88 00 5D 03 07 00 92 00 10 25 00 00 30 01 00 25 10 54 EB 64 02 A5 00 41 00 05 89 17 3D 40 00 03 03 B9 00 85 06 14 0A 00 49 00 81 14 5A 42 01 00 00 BB A2 19 71 20 80 A4 82 01 00 23 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C0 01 00 82 00 01 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ESECUZIONE ADEGUAMENTO...
Codice paese
Vecchio valore: Italy
Nuovo valore: Italy
COMPLETATO
Luci fendinebbia
Vecchio valore: Disabilitato
Nuovo valore: Disabilitato
COMPLETATO
Luci retronebbia
Luci stop
Vecchio valore: US (combined with direction)
Nuovo valore: US (combined with direction)
COMPLETATO
Luci posizione
Luci d'angolo
Vecchio valore: Non presente
Nuovo valore: Non presente
COMPLETATO
Selettore di controllo dinamico
COMPLETATO
Telecamera posteriore
Nuovo valore: Presente
COMPLETATO
Multimedia: GPS module
COMPLETATO
Multimedia: Cellular module
Multimedia: Navigation
COMPLETATO
COMPLETATO
Multimedia: Navigation info repeat
COMPLETATO
COMPLETATO
Multimedia: Phone info repeat
Multimedia: External media ports
Vecchio valore: Type 7
Nuovo valore: Type 7
COMPLETATO
Menu: Navigation info repeat
COMPLETATO
COMPLETATO
Menu: Phone info repeat
Menu: Audio info repeat
COMPLETATO
COMPLETATO
Menu: Auto parking brake
Vecchio valore: Presente
COMPLETATO
COMPLETATO
PROCEDURA ALLINEAMENTO PROXI
COMPLETATO
Il log:
14/02/2021 11:14:04
Codice paese
Nuovo valore: Italy
COMPLETATO
Luci fendinebbia
COMPLETATO
Luci retronebbia
Luci stop
COMPLETATO
Luci posizione
Luci d'angolo
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
COMPLETATO
