Alfa Giulia 952 disable auto start/stop
Re: Alfa Giulia 952 disable auto start/stop
What happends when you unplug the sensor in the battery?
HI!
There is not possible to turn off S&S function via Proxi configuration...
Only way is to apply module for StopStart disabling after every ingnition cycle...
But didnt try to completelly reprogrammed it yet.
i mean StopStart Type and StopStart Level etc...
Has anyone solved the problem with the S/S system for the Giulia
I know that for Audi that problem is solved by entering a lower voltage of 11.8 or 12 volts in the system with some of the tools (VCDS, OBDeleven..) and the system is permanently switched off.
Уважаемые единомышленники Может кто подскажет как излечиться от вдруг появившейся в меню надписи service start stop system?
При пуске двигателя на короткое время мелькает start stop system ready,
а потом появляется service start stop system...кто продал, и официальный центр ТО не знают нихиррра...диагностика движка ошибок не обнаруживает...однако до выяснения рекомедуют функцию старт стоп отключать.
Спасибо
Спасибо
